Валеркинс Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Arduino UNO Изоброжения Характеристики Микроконтроллер ATmega328P (8-битный, AVR) Тактовая частота 16 МГц Память - Flash: 32 КБ (0.5 КБ под загрузчик) - SRAM: 2 КБ - EEPROM: 1 КБ Порты ввода/вывода - 14 цифровых (6 с ШИМ/PWM) - 6 аналоговых (A0-A5) Интерфейсы - UART (1) - I²C (A4-SDA, A5-SCL) - SPI (D10-D13) Питание - 5 В (через USB или Vin 7-12 В) - 3.3 В (через стабилизатор, 50 мА) USB-интерфейс Чип ATmega16U2 (или CH340 в китайских клонах) Размеры 68.6 × 53.4 мм Цена Оригинал: ~25$ Клон(CH340): ~5-10$ Распиновка (Pinout) Цифровые пины (D0-D13): D0/D1: UART (RX/TX). D3, D5, D6, D9, D10, D11: ШИМ (PWM). D10-D13: SPI (SS, MOSI, MISO, SCK). Аналоговые (A0-A5): Можно использовать как цифровые (A0=D14, A1=D15 и т.д.). A4 (SDA), A5 (SCL): I²C. Сравнение с другими платами Параметр Arduino UNO Arduino Nano Arduino Mega 2560 Процессор ATmega328P ATmega328P ATmega2560 Цифровые пины 14 14 54 Аналоговые 6 8 16 Цена $5-25 $3-20 $15-40 Где применяется? 1. Обучение: Основы программирования и электроники. 2. Прототипирование: Быстрая проверка идей. 3. DIY-проекты: Умный дом (датчики, реле). Робототехника (управление моторами). Метеостанции. Плюсы и минусы Ключевые особенности 1. Простота использования: Подходит для новичков благодаря стандартной распиновке и множеству учебных материалов. 2. Совместимость с шилдами: Поддерживает большинство расширений (например, Ethernet, LCD, Motor Shield). 3. Автономная работа: Может питаться от батареи или внешнего источника через разъем Vin. 4. Открытая архитектура: Схемы и прошивки доступны для модификации. Недостатки Мало памяти: 2 КБ RAM не хватает для сложных проектов. Нет беспроводной связи: Требует модулей (Wi-Fi, Bluetooth). Клоны CH340: Нужны драйверы под Windows. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
