HostLife - лучший платный хостинг
Светомузыка на atmega8 (6 каналов)
Обсуждение Светомузыки на atmega8 (6 каналов)
Схема не содержит дефицитных компонентов и сравнительно очень дешевая. Основная микросхема - контроллер фирмы ATMEL - Atmega8 16PU (AU).
Светомузыка подключается к линейному выходу (компьютера, плеера, радио). Входящий сигнал усиливается через ОУ (LM358) и поступает в контроллер, где он обрабатывается и поступает на транзисторные ключи.
Входящий сигнал можно регулировать при помощи потенциометра на входе.
В схеме можно применить контроллер двух типов: Atmega8 16PU (в DIP исполнении) и Atmega8 16AU (SMD корпус).
Разъемы на плате:
J1 - При использовании источника питания с напряжением ВЫШЕ  5 вольт (5-30 вольт). Имеет защиту от неправильной полярности питания. Необходимо использовать только один из разъемов питания в зависимости от вашего источника питания!
J2 - При использовании источника питания с напряжением РАВНЫМ  5 вольт  (4.5-5.5v), используется к примеру для питания светомузыки от трех батареек 1.5v. Имеет защиту от неправильной полярности питания.
J3 - Линейный вход сигнала, источником может быть любое устройство с линейным выходом (mp3 плеер, компьютер, радио и т.п.), возможность использовать как моно так и стерео источники.
J4 - Разъем для подключения потенциометра (номиналом 10-100 килоом). Используется в качестве регулировки уровня входящего сигнала. При необходимости заменяется перемычкой.
J5 - Разъемы для подключения оптосиммисторов или мощных транзисторных ключей, для связи светомузыки с более мощными лампами или светодиодами.
Как видно по фото использовались всего 3 (основных) канала, остальные были просто вынесены не перед корпуса.
В работе данное устройство показало отличные результаты. Данная схема была также встроена в усилитель, в качестве украшения.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
