HostLife - лучший платный хостинг
Опубликовано
Обсуждения усилителя на TDA1558
Микросхема TDA-1558 (TDA-1555) - это четырехканальный усилитель мощности с выходной мощностью 11 Вт (4 канала при Rн=2 Ом), 22 Вт (2 канала в мостовом включении при Rн=4 Ом). Предназначена для применения в звуковоспроизводящей Hi-Fi аппаратуре.Усилитель имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту.
В ИМС встроен стабилизатор напряжения с коэффициентом подавления пульсаций 48 дБ и детектор нелинейных искажений, позволяющий автоматически переводить усилитель в режим "мягкого ограничения" (при совместном использовании с ИМС .
При отключении вывода 14 от источника питания ИМС переводится в дежурный режим с током потребления менее 14 мкА.
TDA 1558 - две схемы включения: 2*22W и 4*11W
Основные технические характеристики TDA1558:
Напряжение питания: 10-18 В
Полоса частот: 20-20000 кГц
Входное наряжение: TDA-1558 0,05 В, TDA-1555 0,5 В
Сопротивление нагрузки: 4 Ом
Выходная мощност:ь 2x22 Вт
Коэффициент гармоник: 0,1 %
