HostLife - лучший платный хостинг
Усилитель НЧ на TDA7294
Обсуждения усилителя НЧ на TDA7294
Микросхема TDA7294, представляющая интегральный усилитель низкой частоты, который очень популярен среди электронщиков, как начинающих, так и профессионалов. В сети полно разных отзывов о данной микросхеме.
Усилитель на TDA7294 достаточно мощный. Максимальная паспортная мощность 100 Вт, но это с нелинейными искажениями в 10% и при максимальном напряжении (в зависимости от сопротивления нагрузки). Надежно снимать можно 70Вт.
Основные характеристики TDA7294
Подаваемое напряжение +-10В…+-40В
Пиковый выходной ток до 10А
Рабочая температура кристалла до 150 градусов Цельсия
Выходная мощность при d=0.5%:
При +-35В и R=8Ом 70Вт
При +-31В и R=6Ом 70Вт
При +-27В и R=4Ом 70Вт
При d=10% и повышенном напряжении можно добиться и 100Вт, но это будут грязные 100Вт.
При правильном монтаже и правильно выбранных номиналов элементов, усилитель запускается с первого раза и не требует никаких настроек.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
