УСИЛИТЕЛЬ SYMASYM 100 ВТ
Обсуждения усилителя SYMASYM 100 ВТ
Усилитель класса АВ. Оконечный каскад выполнен на паре биполярных транзисторов MJL3281А- MJL1302А (2SC5200-2SA1943). Он может использоваться непосредственно с CD / DVD-плеером, для этого необходимо установить потенциометр 22k на входе, в качестве делителя напряжения.
Выходная мощность:
на нагрузке 8 Ом – 60 Вт
на нагрузке 4 Ом – 100 Вт
Коэффициент нелинейных искажений: 0.005%
Усиление: 32 dB
Чувствительность: 0,5В (RMS)
Частотный диапазон: 3.2Гц – 145кГц (-1db)
Напряжения питания: +/- 36В
Ток покоя: 55 мА
Резисторы R1/3/4/7 мощностью 2 Вт, резисторы 0,22Ом - 5Вт. остальные 250 мВт. На резисторе R7 наматывается катушка из 12 витков провода 0,6 мм.
Ток покоя устанавливается с помощью R22. Рекомендуемое смещение 55мА, что соответствует падению напряжения 12 мВ на одном резисторе 0,22 Ом или 24 мВ на паре резисторов.
Емкость С1 можно уменьшить до 4,7 мкФ. С19 - 470мкФ/16В, все остальные электролитические конденсаторы на напряжение 63В.
10/100/330pF – слюдяные конденсаторы, 100nF и 47nF - рекомендуются конденсаторы Wima MKS2.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
