Схема подключение электродвигателя 380В на 220В
Подключение электродвигателя 380В на 220В выполняется через конденсатор. Для такого подключения необходимо использовать бумажные (или пусковые) конденсаторы, при этом ВАЖНО чтобы номинальное напряжение конденсатора было больше либо равно напряжению сети (при этом рекомендуется что бы напряжение конденсатора было в 2 раза больше напряжения сети). Могут применяться конденсаторы следующих марок (типов):
МБГО, МБГЧ, МБГП, МБГТ, МБГВ, КБГ, БГТ, ОМБГ, K42-4, К42-19 и др.
Схемы подключения электродвигателя через конденсатор.
Подключение электродвигателя через конденсатор по схеме «треугольник», запуск — без нагрузки:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
