Опубликовано
Обсуждение Стерео тембрблока на TDA1524
Микросхема разработана как активный стерео регулятор громкости для автомобильных радиоприемников, телевизоров и других аудио-видео устройств. Интегральная микросхема обеспечивает два канала регулировки  громкостью, балансом, высокими и низкими частотами.
Малый  коэффициент внутренних шумов,  широкий диапазон питающего напряжения, минимальная обвязка компонентами, а также небольшая цена и доступность данной микросхемы характеризуют её популярность среди любителей электроники.
Основные характеристики TDA 1524:
  • Напряжение питания:  7,5 - 16,5 В.
  • Ток потребления, не более:  45 мА .
  • Полоса частот: от 20 до 20000 Гц.
  • Число каналов: 2.
  • Входное сопротивление: 160 кОм.
  • Выходное сопротивление: 300 Ом.
Номиналы компонентов входящих в темброблок на TDA1524:
  • C1,C12 – 68 нФ;
  • C2,C11 – 15 нФ;
  • C3,C10 – 4,7 МкФ 25 В;
  • C4 – 220 нФ;
  • C5 – 100 МкФ 25 В;
  • C6,C7,C8,C9 – 100 нФ;
  • C13,C14 – 2,2 МкФ 25 В;
  • R1,R7 – 200 Ом;
  • R2 – 2,2 кОм;
  • R3,R4,R5,R6 – 50кОм.
Печатная плата выполнена на одностороннем фольгированном текстолите толщиной 1 мм и размером  78 на 44 мм. Скачать её можете под статьей. Если плату будете изготавливать ЛУТ технологией, то при распечатке платы, зеркалить её не нужно!
Стерео темброблок на TDA1524 после сборки, настройки не требует.
Микросхему советую не впаивать в плату, а купить и впаять 18 пиновый сокет, а в него вставить микруху. В случае её выхода из строя, с легкостью можно будет заменить.
Постановка перемычки J1 обеспечивает включение частотной компенсации регулятора громкости.
Для увеличения срока службы нашего стерео темброблока, на микруху можно поставить небольшой радиатор, так как в процессе эксплуатации микросхема нагревается. Хотя данные температуры считаются рабочими.
